WD2500JS Defekt
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Festplatte. Die Platine ist defekt und ich möchte sie tauschen. Reicht eine aus der Serie WD2500JS oder muß es genau die Gleiche sein WD2500JS-00NCB1? ich hoffe, mir kann hier einer Helfen um meine Daten zu retten.
Die PCB-Nummer muss identisch sein. Wenn die Platine nicht die gleiche ist, wird es nicht funktionieren.
Das heißt also, ich brauche eine Identische Festplatte, mit der kompletten Bezeichnung. das ist ein Problem.
Danke
Ja, leider haargenau die gleiche Platine, alles andere wäre Zeitverschwendung.
Hallo, ich hatte das gleiche Problem : der HDD wurde selbst von DOSDlg nicht erkannt.
Ursache : Nach Abschrauben der Leiterplatte konnte ich sehen : die Kupferkontakte waren oxydiert.
Blankputzten hat nicht viel genützt, bei Wackeln am Stecker traten wieder Ausfälle auf.
Dann habe ich sie verzinnt, denn Zinn-Kontakte sind allemal besser als Oxyd! Seitdem läuft die Platte
einwandfrei, 0 Fehler.
Sollten nochmal Probleme auftreten, werde ich mit Drähten verbinden und die Leiterplatte mit
Distanzstücken anschrauben.
Eigentlich hätte ich bei WD so eine Mist-Konstruktion nicht erwartet!
zicade
