WD Elements Desktop 1,5TB, defekt?
Hallo.
ich habe eine WD Elements Desktop 1,5TB (externe Festplatte)
Sie wird unter Windows XP und 7 nicht mehr erkannt und läuft auch nicht mehr hoch.
Folgende Sachen habe ich probiert:
  • andere externe Gehäuse, Datenkabel und Netzteile
  • PCB Controller getauscht
  • nach Tausch auch an anderen PC intern angeschlossen
(PC erkennt Festplatte, aber kann nicht darauf zugreifen/sich verbinden)
  • Das orignale WD Gehäse/Netzteil und Co, funktioniert auch mit funktionierenden Festplatten nicht.
Wie Wahrscheinlich ist es, dass das in der Festplatte ein Motor defekt ist?
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Um das Gehäuse würde ich mich in dem Fall nicht mehr kümmern, aber das Problem scheint ja sowieso bei der internen Festplatte zu liegen und da hast Du ja auch schon (zu) viel gemacht (Platine gewechselt)…
Um die Daten wiederzubekommen hilft wohl nur noch, ein prof. Datenrettungsunternehmen zu kontaktieren.
