WD annuncia il rilascio del nuovo firmware per il My Passport Wireless Pro Versione 1.02.245
Cosa c’è di nuovo!
• Aggiunto il supporto per 1 e 4 TB modelli di HDD
• Aggiunto messaggio di avviso allarme quando il dispositivo rileva la scheda di memoria SD / USB con file system danneggiato viene utilizzato
• ricarica della batteria profilo rettificato e messaggio di avviso
• Dispositivo modificato per caricare lo script plexmediaserver.sh dal nuovo pacchetto firmware di default
• Disabilitato pulsante di alimentazione USB modalità attacco diretto di archiviazione USB per impedire la rimozione non sicura
• Prestazioni di estrazione dei metadati WD migliorata
• Risolto “Il dispositivo non dispone di spazio sufficiente per l’aggiornamento (370002)” problema che avveniva quando il dispositivo era formattato in FAT32
• “Risolto Media Server interno del server. (31002)” Inconveniente che avveniva durante la copia dei file utilizzando il protocollo SMB.
• Risolto “Errore interno del database server multimediale. (31002)” inconveniente relativo all’importazione USB è impostato sul trasferire alla memoria USB in modalità sola lettura
• Risolto problema LED lampeggiante quando avviene il backup di file / cartelle con caratteri speciali dalla scheda SD
• Risolto problema LED lampeggiante quando il dispositivo sta tornando dalla modalità di sospensione
• Risolto l’inconveniente relativo al LED lampeggiante durante l’esecuzione di importazione USB con dispositivo che non ha abbastanza spazio su disco
• Risolti tutti i LED lampeggianti, problema quando la scheda SD è collegata e scollegata ripetutamente
• Problema riavvio dispositivo risolto quando si aggiorna manualmente il dispositivo con un firmware non valido
• Accesso di di autorizzazione ai file risolto con My Cloud mobile app
• Risolto il LED non adeguato al display quando il dispositivo viene scollegato dalla porta USB in modalità direct attach.
• comportamento Wi-Fi LED errato quando il dispositivo è in modalità di uplink in riconnessione di Wi-Fi manuale
• comportamento Wi-Fi LED errato quando il dispositivo è in modalità standby
• Risolto il problema del pulsante Copia in Web UI non più lento al partire
• Risolto il problema del dispositivo non in grado di essere ri-formattato da parte di alcuni MacBook Pro
• Risolto il problema del dispositivo non in grado di ricaricare certi iPad 3 in modalità power bank
• Risolto il problema dello status del firmware uploading mancante durante l’aggiornamento manuale del firmware
• Risolto il problema del collegamento USB oppure di una scheda SD che causava all’interfaccia utente web o mobile app My Cloud di blocco temporaneo
• Risolto il problema del messaggio di avviso quando l’utente sta tentando di importare il contenuto dalla memoria SD / USB che è maggiore dello spazio disponibile
• Risolto il problema di non supportare i caratteri Cinese tradizionale come Wi-Fi SSID
• Risolto il problema di premere il pulsante Wi-Fi / batteria senza inizializzare nuovamente la trasmissione della rete wireless del dispositivo
• Risolto il problema della carta di importazione automatica di deviazione standard non avviata quando il dispositivo è in modalità standby
• Risolto il problema di / USB barra di avanzamento importazione SD lento al rispondere nella Web UI
• Risolto il problema di memorizzazione SD / USB con partizione multipla non ottenendo completamente le importazioni
• Risolto il problema della miniatura non di auto generazione per l’applicazione per cellulare My Cloud
• Risolto il problema del non poter cancellare i file / cartelle, quando il server Twonky DLNA sta elaborando lo stesso file / cartella
• Risolto il problema di importazione USB quando viene anche inserita la scheda SD
• Risolto il problema del percorso del file di importazione USB da una path differente rispetto alla scheda SD
• Risolto il problema di interfaccia utente web che visualizza il tempo di aggiornamento del firmware non corretto
• Risolto il problema dell’opzione Wi-Fi di riconnessione automatica mancante dal web UI, quando il dispositivo è impostato in modalità client
• Risolto il problema di Wi-Fi Auto riconnessione quando il dispositivo non è connesso ad alcoun router durante l’onboarding
• Risolto il problema di connessione Wi-Fi lento al ritrasmettere SSID quando il dispositivo è in modalità di risparmio energetico ed riavviando dalla modalità standby
• Risolto il problema di connessione Wi-Fi SSID non in grado di trasmettere quando il dispositivo è impostato in modalità di risparmio energetico e riavviando dalla modalità standby
• Risolto il problema con il contenuto avente un non corretto timestamp dalla successiva importazione scheda SD
• Risolto il problema con il dispositivo che non riesce ad uscire dalla modalità di sospensione
• Risolto il problema con LED del dispositivo che impiega troppo tempo per inizializzare il processo di importazione SD o USB
• Risolto il problema con il dispositivo non in grado di effettuare il backup su iPhone avente iOS10
• Risolto il problema con la fotocamera GoPro Hero4 & HERO5 sessione che potrebbe rendere l’apparecchio a fallire quando la batteria è inferiore al 20%
• Risolto il problema del non permettere l’aggiornamento manuale del firmware quando il dispositivo è collegato a corrente alternata e la batteria è inferiore al 50%
• Risolto il problema con scansione rapida con controllo del file system senza eseguire lo scandisk
• Risolto il problema di inizializzare il blocco unità dopo l’aggiornamento del firmware
• Risolto il problema con la web UI visualizzazione 0 KB o di 0 KB durante l’importazione dalla SD
• Risolto problema di accesso alla rete da Windows attraverso la rete wireless a 5 GHz quando il dispositivo è impostato in modalità durata della batteria
• problema ripristino del server Plex Risolto
• Risolto SD / USB importazione col nome della cartella timestamp che non corrisponde quando avviene il processo
• Problemi vari della web UI risolti, messaggi nel display e traduzioni
• Interfaccia utente web, risolta la visualizzazione diversa capacità della scheda SD
• Risolto il problema pulsante di espulsione nella web UI con un disco avente una multipartizione
• problema risposta lenta interfaccia utente web risolta
• Risolto problema di connessione Wi-Fi a 2,4 GHz con Sony telefono D5503
• Risolto problema adattività Wi-Fi a 5 GHz quando il dispositivo si trova nel raggio d’azione di 1 metro
• Risolto problema di connessione Wi-Fi quando il dispositivo si connette ad AP router senza funzione DHCP • Risolto problema di connessione Wi-Fi quando si passa il dispositivo di rete wireless con la sicurezza aperto • Risolto il problema di connessione Wi-Fi con due diversi router AP che trasmettono lo stesso SSID a 2,4 GHz e 5 GHz • Risolto il problema di instabilità Wi-Fi con l’inattività Wi Fi se vi è la disattivazione impostata su off in default
