Problemi con audio wb element play
ciao a tutti vorrei una informazione,
e’ mai possibile che se faccio delle copie di buck up  in vob
non si sente sempre l’audio?
poi mi dico se attacco il wd em  alla tv tramite usb, si apre la media station di samsun e il video e’ perfettamente funzionante e l’audio e’ tutto perfetto.
Ma se magia magia attacco il wd element play alla tv con hdmi il file vob non funziona audio !!!
ma e’ mai possibile?
Benvenuto nel forum!
Al fine di poter ottenere indicazioni specifiche da altri utenti sarebbe utile se potessi fornire ulteriori indicazioni. Per esempio, cosa intendi con “copie di backup  in vob”? Utilizzi qualche software specifico per questi backup? Che codec audio hanno questi VOB? Hai verificato se con altri file VOB (non provenienti dalle tue copie di backup) riscontri lo stesso identico problema?
Spero che altri utenti ti possano dare qualche consiglio in merito.
il file vob e’ quel banalissimo formato che si ottiene se facciamo una copia di buck up di un normalissimo film in dvd io uso dvd fab per fare i buckup  anche se non lo ritengo attinente, in quanto se faccio 2 copie di 2 film utilizzando lo stesso software perche uno fa tutto video e audio e uno non funziona audio?
come richiesto le allego tutto cosi spero di avere risposte se ci sono o rivendero il tutto magari su ebay
questo che segue funziona correttamente
Generale
Nome completo                    : H:\Sample Media\Video\Alfa e Omega\Alfa e Omega.vob
Formato                          : MPEG-PS
Dimensione                       : 3,27 GiB
Durata                           : 1h 24min
Modalità bitRate generale        : Variabile
BitRate totale                   : 5 550 Kbps
Video
Formato                          : MPEG Video
Versione del formato             : Version 2
Profilo del formato              : Main@Main
Impostazioni del formato, BVOP   : Si
Impostazioni del formato, Matrix : Predefinito
Format_Settings_GOP              : M=3, N=12
Durata                           : 1h 24min
Modalità                         : Variabile
BitRate                          : 4 991 Kbps
BitRate massimo                  : 8 000 Kbps
Larghezza                        : 720 pixel
Altezza                          : 576 pixel
AspectRatio                      : 16:9
FrameRate                        : 25,000 fps
Standard                         : PAL
ColorSpace                       : YUV
ChromaSubsampling                : 4:2:0
BitDepth/String                  : 8 bits
Tipo di scansione                : Progressivo
Bit/(Pixel*Frame)                : 0.481
Dimensione della traccia         : 2,94 GiB (90%)
colour_primaries                 : BT.470-2 System B, BT.470-2 System G
transfer_characteristics         : BT.470-2 System B, BT.470-2 System G
matrix_coefficients              : BT.470-2 System B, BT.470-2 System G
Audio
ID                               : 189 (0xBD)-128 (0x80)
Formato                          : AC-3
Formato/Informazioni             : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension    : CM (complete main)
Modalità di muxing               : DVD-Video
Durata                           : 1h 24min
Modalità                         : Costante
BitRate                          : 448 Kbps
Canali                           : 6 canali
Posizione dei canali             : Front: L C R, Side: L R, LFE
SamplingRate                     : 48,0 KHz
BitDepth/String                  : 16 bits
Dimensione della traccia         : 271 Mb (8%)
Menù
questo che segue non va audio
Generale
Nome completo                    : H:\Sample Media\Video\Barbie natale perfetto\Barbie natale perfetto.vob
Formato                          : MPEG-PS
Dimensione                       : 3,05 GiB
Durata                           : 31min
BitRate totale                   : 14,1 Mbps
Video
Impostazioni del formato, Matrix : Personalizzato
Format_Settings_GOP              : M=3, N=15
Durata                           : 31min
BitRate                          : 13,4 Mbps
BitRate massimo                  : 7 200 Kbps
Altezza                          : 576 pixel
AspectRatio                      : 16:9
Standard                         : PAL
ColorSpace                       : YUV
Tipo di scansione                : Interlacciato
Ordine di scansione              : Top Field First
Bit/(Pixel*Frame)                : 1.292
Dimensione della traccia         : 2,91 GiB (95%)
Audio
ID                               : 189 (0xBD)-129 (0x81)
Formato                          : AC-3
Durata                           : 31min
Modalità                         : Costante
BitRate                          : 384 Kbps
Canali                           : 6 canali
Ritardo video                    : -88ms
Dimensione della traccia         : 85,4 Mb (3%)
Testo
ID                               : 189 (0xBD)-33 (0x21)
Formato                          : RLE
Formato/Informazioni             : Run-length encoding
Menù
