Hasta la fecha venia haciendo copia de seguridad de un dispositivo Toshiba de 2T en mycloud y cada vez que lo conectaba lo reconocia e iniciaba la copia automaticamente, pero hoy de repente me aparece:
“Sistema de archivos no admitido
Se ha detectado un sistema de archivos no admitido en un dispositivo USB (proveedor TOSHIBA, modelo: External_USB_3_0, número de serie: …, sistema de archivos N/A, etiqueta N/A). Extraiga el dispositivo USB.
Código:1121”
Despues de ir haciendo copias ahora resulta que el sistema no es admitido?
Por favor que puedo hacer?
Gracias.
Hola Alfsin,
Has intentado con otro USB? A lo mejor esto ha fallado. Si no, has visto cual es el sistema de archivos que tiene este USB?
WD tiene artículos muy útiles acerca de este tema:
https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=17538&lang=ls
https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=17734&lang=ls
https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=18694&lang=ls
Espero que te sean útiles para resolver el problema.
Saludos,
Chris
