Neu Erschienen - My Passport Wireless Pro Firmware Version 1.02.24 (23.12.2016)
Offizielle Bekanntmachung von WD:
WD ist erfreut, die Veröffentlichung der My Passport Wireless Pro Firmware Version 1.02.244 bekannt geben zu können.
Was gibt’s Neues?
  • Hinzugefügt: Unterstützung für 1 & 4TB HDD-Modelle.
  • Hinzugefügt: Meldung, wenn eine SD-Karte / USB-Speicher mit beschädigtem Dateisystem verwendet wird.
  • Angepasste Batterieladeprofil und Warnmeldung.
  • Geändert: Das Gerät verwendet zum Laden den plexmediaserver.sh Skript aus dem neuen Paket anstelle des Standard Firmware Pakets.
  • Deaktiviert: Einschaltknopf beim USB-Direktanschluss, um unsichere USB-Entfernung zu verhindern.
  • Verbesserte Leistung bei der WD-Medien-Crawler-Metadaten-Extraktion.
  • Gelöst “Gerät hat nicht genügend Speicherplatz für das Upgrade (370002)”, wenn das Gerät mit FAT32 formatiert ist.
  • Gelöst “Mediendatenbank internen Serverfehler (31002)” Einschränkungen beim Kopieren von Dateien über SMB.
  • Gelöst "Mediendatenbank internen Serverfehler (31002) ", USB-Import beim Importieren eines schreibgeschützten USB-Speichers.
  • Gelöst: Blinkende LED beim Sichern von Dateien / Ordner von der SD-Karte, die Sonderzeichen beinhalten.
  • Gelöst: Blinkende LED, wenn das Gerät vom Standby-Modus zurückkehrt.
  • Gelöst: Blinkende LED, wenn einen USB-Import mit dem Gerät durchführen, das nicht über genügend Speicherplatz verfügt.
  • Gelöst: Blinkende LED, wenn SD-Karte mehrmals entfernt und eingesteckt wird.
  • Gelöst: das Bootverhalten bei manueller Aktualisierung von der My Passport Wireless Pro mit ungültiger Firmware.
  • Gelöst: Einschränkungen bei der Zugriffsberechtigung von Dateien mit der My Cloud mobilen App.
  • Gelöst: fehlerhafte Anzeige der Power-LED, wenn das Gerät vom USB-Direktanschluss getrennt wird.
  • Gelöst: das inkorrekte Verhalten der Wi-Fi-LED, wenn sich das Gerät im manuellen Wi-Fi-Uplink-Wiederverbindungsmodus befindet.
  • Gelöst: falsches Wi-Fi-LED-Verhalten, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.
  • Gelöst: Langsame Reaktion der Schaltfläche „Kopieren“ in der Web-Benutzeroberfläche.
  • Gelöst: Einschränkungen bei der Formatierung über einige Macbook Pros.
  • Gelöst: Einschränkungen im Power Bank-Modus beim Laden von bestimmten iPad 3s.
  • Gelöst: Anzeige von Firmware Aktualisierungsstatus bei manueller Installation.
  • Gelöst: das kurzzeitige Einfrieren der Web UI und der My Cloud mobilen App beim „hot plugging“ von USB-HDDs und SD-Karten.
  • Hinzugefügt: Warnmeldung, wenn der Benutzer versucht, Inhalte aus einem SD / USB-Speicher zu importieren, die größer sind, als der verfügbare Speicherplatz.
  • Hinzugefügt: Unterstützung von den langen traditionellen chinesischen Zeichen als Wi-Fi-SSID.
  • Hinzugefügt: das Betätigen der Wi-Fi / Batterie-Taste initialisiert besser die Wireless-Übertragung des Gerätes.
  • Gelöst: Das Anstoßen der Übertragung von der SD-Karte via Auto-Import, wenn das Gerät im Standby-Modus ist.
  • Gelöst: Langsame Anzeige vom SD / USB-Import Fortschrittsbalken in der Web-Benutzeroberfläche.
  • Gelöst: das Importieren von Inhalten von SD / USB-Speichern mit mehreren Partitionen nicht immer vollständig.
  • Gelöst: automatische Erstellung von Miniaturansichten für die My Cloud mobile App.
  • Gelöst: Dateien und Ordner, die vom Twonky DLNA-Server verarbeitet werden können nicht gelöscht werden.
  • Gelöst: das Importieren via USB mit eingesteckter SD-Karte.
  • Gelöst: USB-Import-Datei-Pfad anders als SD-Karte Import-Pfad.
  • Gelöst: falsche Firmware-Aktualisierungszeit im Dashboard.
  • Gelöst: Wifi-Automatische Wiederverbindungsoption fehlt auf dem Dashboard, wenn das Gerät sich im Client-Modus befindet.
  • Behobenes Anliegen der Wi-Fi automatisch laufenden Wiederverbindungseinstellung, wenn Gerät sich mit keinem Router beim Onboarding verbunden hat.
  • Behobenes Anliegen von langsamen SSID Wiederübertragung über Wi-FI, wenn Gerät auf Batterielebensdauer Modus eingestellt ist und aus dem Standby-Modus aufwacht.
  • Behobenes Anliegen von fehlenden SSID Wiederübertragung über Wi-FI, wenn Gerät auf Batterielebensdauer Modus eingestellt ist und aus dem Standby-Modus aufwacht.
  • Behobenes Anliegen mit Inhalt, der einen falschen Zeitstempel von dem folgenden SD-Kartenimport bekommt.
  • Behobenes Anliegen mit dem Gerät, das nicht aus dem Suspend-Modus fortsetzen kann.
  • Behobenes Anliegen mit dem verzögerten Start von Geräte-LED bei einem SD- oder USB-Importvorgang.
  • Gelöst: Anliegen mit iPhone iOS10 Sicherungen.
  • Behobenes Anliegen mit GoPro HERO4 & HERO5 Session Kamera, die einen Absturz des Gerätes auslösen konnte, wenn seine Batterie unter 20% geladen war.
  • Behobenes Anliegen, von nicht zugelassenem manuellen Firmware-Update wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen, die Batterie aber unter 50% geladen ist.
  • Behobenes Anliegen mit Quick-Scan, wo Datei-System-Überprüfung nicht scandisk durchführen kann
  • Behobenes Anliegen mit Notwendigkeit, Geräte Verschlüsselung nach Firmware-Aktualisierung erneut aufzusetzten
  • Behobenes Anliegen mit Web-Benutzeroberfläche, die 0 KB von 0 KB während des SD-Kartenimports anzeigt
  • Gelöst: Netzwerkzugriffsanliegen von Windows über das Wi-Fi 5-GHz-Netzwerk, wenn das Gerät auf Batteriesparmodus eingestellt ist
  • Gelöst: Plex-Server Anliegen mit Zurücksetzung.
  • Gelöst: Der Zeitstempel des SD / USB-Importordnernamens stimmt nicht überein mit der eigentlichen Zeit, wenn der Prozess aufgetreten ist.
  • Verschiedene Web-Benutzeroberfläche, Nachrichtenanzeige und Übersetzungsdetails wurden korrigiert.
  • Gelöste Web-Benutzeroberfläche-Anzeige von inkorrekten SD-Kartenkapazität.
  • Gelöstes Web-UI-Auswurftaste Anliegen mit Multi-Partition USB-Speicher.
  • Gelöstes Anliegen von einer langsamen Reaktionszeit der Web-Benutzeroberfläche.
  • Gelöst: Wi-Fi 2.4 GHz-Anschlussanliegen mit Sony D5503 Telefon.
  • Gelöst: Wi-Fi 5 GHz Anpassungsfähigkeit, wenn Gerät innerhalb von 1 Meter Reichweite sich befindet.
  • Gelöst: Wi-Fi-Verbindungsanliegen, wenn das Gerät eine Verbindung zum AP-Router ohne DHCP-Funktion herstellt.
  • Gelöst: Wi-Fi-Verbindungsanliegen beim Umschalten des Gerätes zu einem Wireless-Netzwerk mit offener Sicherheit.
  • Gelöst: Wi-Fi-Verbindungsanliegen mit zwei verschiedenen AP-Routers, die die gleiche SSID auf 2,4 GHz und 5GHz übertragen.
  • Gelöst: Unstabiles Wi-Fi unter voreingestellter ausgeschalteten Wi-Fi Inaktivität.
*Originalbeitrag:
