Mehrere MyBook 4TB an einem PC - nur Probleme
Hallo,
ich hab innnerhalb kurzer Zeit 5 Stück WD MyBook 4.0 USB3.0 gekauft .
Für mich sieht es so aus, als ob WIN7 die HDD einfach nicht richtig erkennt oder die HDDs nicht voneinander uterscheiden kann.
Wenn ich mehr als als eine der USB Platten an meinen PC Anschließe (egal ob über den Onboard USB2.0 oder den PCIe USB 3. Controller) gibt es ständig Probleme. Platten werden gar nicht erkannt, Werden als RAW angezeigt (unformtiert) oder ich kann auf die Daten der Platten nicht zugreifen (DIR wird angezeigt).
Hab schon sämliche Treibervarianten ausprobiert. Die HDDs z.T. neu Partitioniert (GBR) und auch formatiert.(NTFS)
Dabei ist es auch egal, ob ich beim Starten die HDDs angehängt habe oder sie später einstecke/entferne.
Hab schon verschiedene Kabel und Netzteile durchgetauscht. Eine HDD komplett getauscht und auch schon 2. Verschiedene USB 3.0 Controller getestet.
Jemand eine Idee?
SYSTEM: WIN 7 Pro 64, Intel i7, 12GB RAM, 4x Intel SSD, 2xWD EARS2.0, 2xWD Y 1TB
Der WD Universal Firmware Updater for Windows kann überprüfen, ob es ein Firmwareupdate gibt: http://www.wdc.com/wdproducts/wdsmartwareupdate/firmware.asp?id=wdfMB30_Essential&os=WIN
Vielleicht kannst Du mal diese Schritte ausprobieren, die für 2 identische Festplatten gedacht ist… in Deinem Fall musst Du das dann einfach noch 3 x wiederholen:
Schliesse mal die Laufwerke (2) am PC an und öffne die Datenträgerverwaltung:
http://wdc-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5008
Eine Platte wird als “OFFLINE” (links unten neben der Platte) angezeigt. Mit einem Rechtsklick auf “OFFLINE” klicken und dann “Aktivieren” auswählen. Es sollten nun beide Platten erscheinen.
Nun muß jeder Platte ein eigener Laufwerksbuchstabe zugeordnet werden. Nach einem  NEUSTART des Computers sollten beide Laufwerk zeitgleich ansprechbar sein.
Evtl. muss eine der beiden Festplatten zuerst ausgenullt (writing zeros) werden:
http://wdc-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5992
http://wdc-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5991
