Ciao a tutti.
Ho un problema col mio my book live duo.
da un giorno con l’altro ha smesso di funzionare
inizialmente non riuscivo ad accedervi, quindi ho scollegato il cavo di alimentazione e l’ho ricollegato; risultato? Non si avvia più! Led giallo fisso
Di conseguenza non riesco a rilevarlo dal computer in nessun modo
Qualche soluzione?
Grazie
Lo scollegamento improvviso dell’alimentazione del tuo disco di rete può aver corrotto l’installazione del firmware. Ti consiglio inizialmente di effettuare un reset tramite il tasto posteriore sopra la presa Ethernet.
Grazie mille per la risposta, ma non è servito.
Penso di aver trovato una soluzione…
Devo effettuare il “debrick”: il MBLD si è diciamo ibernato.
Vi tengo aggiornati.
Se qualcuno ha qualche informazione non esiti a scrivere! Grazie
Ale
Ciao,
io ho lo stesso problema.
Prima di effettuare questa operazione
http://community.wd.com/t5/My-Book-Live/GUIDE-How-to-unbrick-a-totally-dead-MBL/td-p/435724
volevo sapere se hai risolto in un modo più indolore o semplice.
Grazie
Ciao a tutti.
Scusate, riapro questa discussione perchè ho anche io un (ormai vecchio) My Book Live duo, e riscontro ora lo stesso problema del led giallo fisso, quindi del mancato avvio.
Avete qualche soluzione? La mia priorità è il recupero dei dati…
Grazie
Salve @marcogarba
come sai il dispositivo e’ fuori supporto per WD. Puoi provare un reset di 4 secondi ma se intendi recuperare i dati i dischi potrebbero essere visti da una distribuzione linux. Ad ogni modo ti lascio il link di un’altra pagina della nostra Community con alcuni consigli utili Data recover on a My Book Live 2TB - HELP!
Saluti
