Hallo Leute,
erstmal, es läuft alles super, keine Probleme mit irgendwas .
Tolles Produkt , hab den Kauf nicht bereut .
Jetzt eine kleine frage :
meine wd mycloud ist mit 1gbit an der fritzbox angschlossen (7360)
mein macbook auch per kabel am 1gbit port vom router .
wenn ich was uploade auf die cloud vom rechner aus , komme ich nicht über 30mb/sek
hab gelesen , dass auch 80mb/sek möglich sind .
ein paar tips wären nicht schlecht
zuächst einmal 1Gbit und 30Mbyte sind zwei verschiedene Einheiten um den Faktor 8. 1Gbit = 1000Mbit / 8 = 125MByte.
Will heißen das das Verhältnis 30 / 125 vergleichbar ist. Das klärt zwar nicht Deine Frage insgesamt - relativiert aber so Manches.
Die max. Übertragungsraten hängt von vielen Faktoren ab. Welche Prozesse laufen im Hintergrund, mit welcher Priorität wird die Schnittstelle bedient, wie groß sind die Datein, welche anderen Signale laufen auf dem Netzwerk etc…
Wenn Du solche Messungen durchführst wirst Du auch immer wieder andere Werte kriegen. Am besten Du probierst es einmal aus welche Konfigurationen bei Dir am besten funktionieren. Einen Ansatz hierzu findest Du vielleicht in meinem andren Thread.
http://community.wd.com/t5/Netzwerk-Laufwerke/MyCloud-Tipps-zur-Grundbetankung-Daten-aufspielen/td-p/863033
Gruß
Lucky
