Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: (neueste Firmware ist installiert)
An meinem WD TV Live (nicht Hub) hängt eine WD My Passport 2 GB (2,5" ohne Netzteil nur über USB) am hinteren Port.
Alle Inhalte (Bilder, MP3, DVD (VOBs im VIDEO_TS Folder unbearbeitet), AVI, MKV, WMV einfach alles) spielt der WD TV Live super genial ab. Keinerlei Probleme, Aussetzer oder sonstwas.
Angeschlossen ist er über HDMI an meinem AV-Receiver Onkyo TX-NR616.
Wenn ich nun aber HD Material (*.iso oder den unbearbeiteten Stream *.m2ts) abspielen will, dann passiert es, dass nach 10-15 Sekunden das Bild und der Ton stehen bleibt… also Standbild und kein Ton mehr.
Es hilft nur noch den WD TV Live vom Strom zu trennen… er reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung.
Ich habe bereits an den Einstellungen herumgespielt und herausgefunden, dass wenn ich bei HDMI einstellungen des WD TV Live von AUTO auf beispielsweise 1080p 50 Hz stelle, dass dann ein Film, der IMMER an der gleichen Stelle hängen blieb plötzlich einwandfrei abgespielt wird.
Dafür werden andere nicht mehr abgespielt (nur BluRay Material also iso oder m2ts jeweils unbearbeitet).
Es ist also mehr oder minder Glückssache, ob ein Film mit der jeweiligen Einstellung abgespielt wird oder sich das Gerät aufhängt. Dadurch dass nur vom Strom trennen hilft dauert es natürlich entsprechend für den nächsten Versuch mit anderer Einstellung.
Ich habe im Bereich 1080 (p und i) habe ich schon alles durchprobiert. Ich finde keine einstellung bei denen alle Filme laufen.
Kann mir da jemand helfen (ich weiss ehrlich gesagt nichtmal was i und p und die Hz bedeuten…^^).
Muss ich am AV-Receiver und / oder TV etwas Bestimmtes einstellen? Kann es auch damit zu tun haben?
Auch mit der Einstellung 8 Bit und 12 Bit je nach Auswahl der 1080 beim WD TV Live weiss ich nicht was ich wählen sollte.
Auf der einstellung AUTO funktioniert so gut wie gar kein Film (bluRay Material).
Vielen Dank für eure Tipps.
Voider
