Komme soweit klar mit dem Gerät, wenngleich auch bei mir die hier diskutierten Probleme beim Aktualisieren/Zugriff über Netzwerkfreigabe etc. auftreten bzw. aufgetreten sind.
Was ich aber bisher noch garnicht in den Griff gekriegt habe ist das Abspielen von Videos mit VOB-Dateien, die in dem klassischen Ordner “VIDEO_TS” liegen. Nach dem Starten fangen Bild und Ton nach wenigen Sekunden an zu ruckeln, Ton bleibt dann ganz weg. MKV- und MP4-Dateien werden hingegen problemlos wiedergegeben.
Zuspieler ist eine Synology DS 211j mit fester IP (auch seit 3 Wochen in Betrieb). Dort habe ich den Medienserver installiert und sonst eigentlich erst recht wenige Einstellungen vorgenommen.
Egal ob ich als Inhaltsquelle die Medienbibliothek auswähle oder die Diskstation über Netzwerkfreigabe bzw. Medienserver direkt nutze, das Problem bleibt. In den Enstellungen habe ich bei den Video Einstellungen bereits den Tipp aus dem Forum aufgegriffen: Einrichtung > Audio-/Videoausgang > HDMI > Auto > Auto > Videobildfrequenz anpassen > ein < Autoframe
Hab’ auch alle relevanten Threads nach weiteren Tipps durchforstet, aber keine weiteren Anhaltspunkte gefunden.
Und was mir ehrlich gesagt nicht ganz plausibel ist: wo liegt der Unterschied bzw. Vor-/Nachteile zwischen der Inhaltsquelle “Netztwerkfreigabe” und “Medienserver”. Wann nutze ich was?
Vorab schon mal Danke für eure Unterstützung.
Ach ja und Firmware müsste aktuell sein, hab’ aber grad die Versionsnummer nicht parat.
Ein Medienserver (auf einem anderen Gerät) streamt die Daten zum WD TV Live. Man ist also abhängig davon, was der Medienserver so kann und wie das Streaming zwischen den beiden Geräten klappt… und wenn es gut klappt, dann ist das eine einfache und bequeme Sache.
Wenn man etwas von einer Netzwerkfreigabe abspielt, dann sollte es quasi so sein, als ob man die Datei direkt von einem USB Stick abspielt, der direkt am WD TV angeschlossen ist…
Werden denn die Files von einem USB Stick korrekt abgespielt?
MediaInfo installiert und mal eine VOB-Datei analysiert (reicht diese eine Datei oder muss es der ganze Ordner “Video_TS” sein?). Läuft übrigens über USB-Stick auch nicht!
Hier das Ergebnis:
Allgemein
Vollständiger Name : \DISKSTATION\video\Tom Petty - Sound Stage 2 Disc DVD - cOOt\Tom Petty Disc 2\VIDEO_TS\VTS_02_1.VOB
Format : MPEG-PS
Dateigröße : 1 024 MiB
Dauer : 20min
Gesamte Bitrate : 6 834 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Format-Version : Version 2
Format-Profil : Main@Main
Format-Einstellungen für BVOP : Ja
Format-Einstellungen für Matrix : ausgewählt
Format_Settings_GOP : M=3, N=6
Dauer : 20min
Bitrate : 6 000 Kbps
Breite : 720 Pixel
Höhe : 480 Pixel
Bildseitenverhältnis : 4:3
Bildwiederholungsrate : 29,970 FPS
Standard : NTSC
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : Interlaced
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 0.579
TimeCode_FirstFrame : 02:00:00;00
TimeCode_Source : Group of pictures header
Stream-Größe : 903 MiB (88%)
Audio #1
ID : 189 (0xBD)-128 (0x80)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Muxing-Modus : DVD-Video
Dauer : 20min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Video Verzögerung : -67ms
Stream-Größe : 67,1 MiB (7%)
Audio #2
ID : 189 (0xBD)-129 (0x81)
Format : AC-3
Dauer : 20min
Bitrate : 224 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Stream-Größe : 33,6 MiB (3%)
