hallo zusammen
bin neu, von daher erstmal: hello zusammen…
und vielleicht ist die frage schon mal gestellt worden, dann bitte um nachsicht…
kann ich an einen der beiden usb 3.0 anschlüsse nen usb-hub anschliessen und wird dieser dann erkannt bzw. alle angeschlossenen platten ?
oder ein externes mehrfachgehäuse (zb. 5-bay)?
oder wird dann immer nur eine der verbauten platten angezeigt ?
danke für infos, antworten …
greetz
derbernd
ein USB HUB an der MyCloud Schnittstelle ist durchaus möglich. Jedoch hat, zumindest die einfache MyCloud (ohne Mirror) Probleme mit der Stromversorgung der USB-Einheiten die an den HUB angeschlossen werden. D.h. zumindest eine externe Stromversorgung bei mehreren USB-Einheiten sollte drin sein.
Und dann heißt es … Versuch macht kluch
I have a My Cloud 3Tb network drive, and I’ve been battling a problem for quite sometime. The problem is the USB socket doesn’t like USB 3 devices, works perfectly fine with USB 2, but with USB 3 it locks the network device up and I need to pull the mains plug to get it to work again.
They said to me that they had never heard of this problem, the truth is that a lot of people are having this problem.
Unfortunately, they have offered no solution, only a replacement item which has the same problem.
