Das entzieht sich leider meiner Kenntnis da ich ein solches Gerät wie du es hast leider nicht besitze und auch noch nie in der Hand hatte. Dazu kannst du dann nur den Support direkt kontaktieren.
Den Twonky Server manuell zu installieren oder andere derartige Sachen sollte man wirklich nur durchführen wenn man auch ein “wenig” Ahnung dazu hat was man da tut. Andernfalls hat man nämlich einen schicken Briefbeschwerer.
Hallo,
sorry, dass ich nicht besser helfen konnte…
Hatte auch mal die Live, aber eben nur mit einem Laufwerk. Macht für mich eigentlich auch keinen Sinn, da einen anderen Server bei den zwei Bay Geräten zu verwenden, aber gut. Wie und ob man überhaupt bei diesem die Einstellungen verändern kann, kann ich leider auch nicht sagen. Aber es sollte doch die option geben, bei den Shares anzugeben, ob diese MedienDaten enthalten. Hier würde ich dann diese(n) Ordner leer machen. Dann sollte auf dem Gerät auch Ruhe einkehren. Hiernach wieder schrittweise befüllen. Wenn das Fehlverhalten erneut einsetzt, dann sollte sich der Übeltäter unter den zuletzt hinzugefügten befinden. Hier dann nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Ist zwar umständlich, aber mir fällt kein anderer Weg ein.
Gruß
Matthias
Hallo,
Folgendes konnte ich finden:
“Wechsel zwischen dem TwonkyMedia-Server und dem DLNA-Media-Server von WD“
https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=6096&lang=de
Genauere weiß ich auch nichts darüber, hoffe aber, dass man damit was anfangen kann.
Gruss,
Patchy
Ja ist der.
Link im neuem Browser Tab öffnen, Deutsch einstellen (oben rechts), Browser Tab schliessen, neu öffnen, dann öffnet es endlich das richtige.
(ich werde das verhalten der Links noch einwenig beobachten und bald melden, wenn ich n Muster bestätigt habe)
Gruss,
Patchy
Hi…
ok, so geht es… Verhalten ist aber…äh…gewöhnungsbedürftig…
Hier könnte er aber wohl wirklich auf den Twonky wechseln…
Bin mal auf das Feedback gespannt…
Gruß
Matthias
Hallo zusammen,
er kann wohl eher nicht. Ich hatte einmal ein MBL Duo und konnte nur einen selbst gekauften Twonky installieren (Anleitung s. Link oben). Mit ein wenig Selbstvertrauen und etwas Unix-Kenntnissen konnte ich dieser Anleitung folgen. Man musste immer nur darauf achten, dass dort stand “Only if You have DUO” oder so ähnlich.
Der Twonka hatte unter anderem auch den Vorteil, dass er Play-Listen für mp3-Dateien besser abspielte. Der DLNA-Server hat z. B. ein Aagio nicht aus dem in der Play-List angegebenen Verzeichnis abgespielt, sondern sich eine Datei gleichen Namens aus dem alphabetisch ersten gefundenen Konzert-Verzeichnis gegriffen (also nicht “…\Vivaldi\KonzertA\Adagio.mp3” sondern “…\Bach.J.S.\KonzertY\Adagio.mp3”). Das war nicht schön.
Daher musste ich quasi den Twonky-Server installieren oder die Dateien jeweils umbenennen. Bei viel klassischer Musik sehr viel Aufwand.
Gruß
HaMi
Hallo hami
Das mit den Playlisten von Twonky wäre schon noch etwas, was mich interessieren würde. Da ich aber kein Profi bin, lasse ich auf jeden Fall die Finger weg von einer Installation, die solch vertiefte Kenntnisse benötigt.
Ich habe jetzt noch beim WD-Suppport nachgefragt und bin gespannt, ob etwas rauskommt.
Ich werde es am Schluss sicher hier kommunizieren.
Gruss Marcel
