Hallo,
ich habe folgendes Problem mit meiner 20EARS:
Ich nutze diese Festplatte in kombination mit einer zweiten für ein Datenbackup in einem externen PC (Linux). Backups soll man ja auch von Ort trennen ;). Dazu nutze ich mdadm, früher im Raid 1, mittlerweile im Raid 5 für einen größeren Speicherplatz (natürlich mit einer dritten 2 TB Platte).
Im Raid 1 ist diese Platte gelegentlich ausgefallen, sodass das Raid degraded war (vor ca. 1 Jahr hats angefangen). Damals dachte ich es liegt an meiner Erfahrung, da ich mich neu in mdadm eingearbeitet habe.
Nun hab ich das ganze vergrößert in ein Raid 5, wieder mit mdadm und 2 mal hat der resync nicht geklappt, beim dritten mal, nachdem ich den extended self test durchgeführt habe, dann doch. Nun ist bei einem Backup die Festplatte einfach “gestorben”… zumindest wurde sie nach einem I/O Fehler aus dem Raid geworfen und über smartctl hat sie komische Sachen ausgegeben.
Smartwerte nachdem die Festplatte aus dem Raid geflogen ist:
root@backup:/home/markus# smartctl -a /dev/sdc
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [x86_64-linux-3.2.0-35-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Vendor: @¦lKL¦¦
Product: ¦¦¦k¦¦Gœ`
User Capacity: 2.964.580.517.620.106.106 bytes [2964 PB]
Logical block size: 1136037153 bytes
scsiModePageOffset: raw_curr too small, offset=65 resp_len=40 bd_len=61
>> Terminate command early due to bad response to IEC mode page
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more ‘-T permissive’ options.
ein paar Minuten später nochmal abgefragt:
Vendor: /2:0:0:0
Product:
User Capacity: 600.332.565.813.390.450 bytes [600 PB]
Logical block size: 774843950 bytes
Nach einem Neustart des Systems:
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [x86_64-linux-3.2.0-36-generic] (local build)
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Caviar Green (Adv. Format)
Device Model: WDC WD20EARS-00MVWB0
Serial Number: WD-WMAZA0148338
LU WWN Device Id: 5 0014ee 0579f328e
Firmware Version: 50.0AB50
User Capacity: 2.000.398.934.016 bytes [2,00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Wed Jan 23 23:09:43 2013 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
was suspended by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (37200) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 255) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x3035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 172 164 021 Pre-fail Always - 6375
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 346
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1214
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 343
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 55
193 Load_Cycle_Count 0x0032 190 190 000 Old_age Always - 32925
194 Temperature_Celsius 0x0022 115 105 000 Old_age Always - 35
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 1169 -
# 2 Conveyance offline Completed without error 00% 1163 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 1163 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Die drei SMART-Self Tests habe ich selbst angestoßen. (über smartctl) Dabei ist mir aufgefallen, dass vor dem Extended test bei “200 Multi_Zone_Error_Rate” noch “1” stand, danach “0”. Wieso?
Was mich wundert: Der Load_Cycle_Count ist sehr hoch im vergleich zu den Betriebsstunden. Zumindest im vergleich zu meiner anderen 20EARS (870 Betriebsstunden und Load_Cycle Count von 4450). Liegt das an der Firmware? Die neuere EARS hat Version 51.0AB51.
Ich hab noch Garantie bis August, ich will aber wissen was mit der Festplatte los ist, weil sie immer wieder I/O Fehler produziert, aber nach einem Neustart dann wieder funktioniert. Habt ihr da eine Idee? Soll ich sie austauschen lassen?
Soll ich sie mit dem WDTool in Windows mal überprüfen lassen? Was macht das Tool überhaupt?
ich hab auch hier im Folum etwas gesucht, aber nix vergleichbares Gefunden (oder nach den falschen Stichwörtern gesucht). Sorry, wenn das Problem schonmal beantwortet wurde!
Danke für jede Idee/Hilfe/Meinung!
Viele Grüße,
Markus
