Ich habe ein Problem mit einem Film auf WD TV Live. Wenn ich den Film starte läuft alles bestens. Dann wechsle ich die Audiospur von 2 auf 1. Der Ton wechselt dann auf Deutsch und man hört ihn auch aber das Bild bleibt schwarz?!?
Gibt es da einen “Zaubertrick” oder ist die Datei korrupt? Die anderen Filme laufen bestens…
Danke für deine prompte Antwort. Die Zusammensetzung sehe ich nicht. Ich habe eine Datei “lhd-movie-720p.mkv” auf dem PC kann ich VLC-Player problemlos zwischen englisch und deutsch switchen nicht aber so auf meinem WD TV Live. Dort ändert sich der Ton und bleibt auch, aber eben nur mit schwarzem Bild…
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format_Settings_Mode : 16
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 26min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 768 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 24 bits
Stream-Größe : 474 MiB (12%)
Sprache : Deutsch
Default : Nein
Forced : Nein
Audio #2
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 26min
Bitrate : 1 509 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 930 MiB (23%)
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Text #1
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs
Titel : Forced VobSubs
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Ja
Text #2
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Titel : VobSubs komplett
Sprache : Deutsch
Default : Nein
Forced : Nein
Demnach müßte alles klappen… Vielleicht hat hier noch jemand anders einen Hinweis? Mir fällt nur ein, dass man die Audiospur, die man nicht braucht, ja auch entfernen könnte…
