Ich habe mir eine zweite WD MYCLOUD zugelegt. Wenn ich diese jedoch starte, dann fährt sie wie gewohnt hoch, geht dann jedoch auf ständig rot leuchtende LED.
Über das Daschboard kommt zunächst die Willkommen Seite, dann etwas mit Authentifizierung, dann blitzt kurz rote Schrift “Benutzername nicht korrekt …geben Sie den richtigen Benutzernamen ein” oder so ähnlich auf - Das kommt so kurz, dass ich es eigentlich nicht lesen kann, nur durch mehrmaliges Aufrufen der Seite kann man Wort für Wort entziffern.Und dann nur noch ein weisser Bildschirm mit WD MyCloud Logo oben links.
Was kann ich machen ?
A red front LED typically means there is a problem with the drive or firmware.
Have you tried performing a 4 second reset or a 40 second system restore via the reset button on the back of the My Cloud?
http://support.wdc.com/KnowledgeBase/answer.aspx?ID=13986
If you obtained a used My Cloud it is possible the drive was damaged or bricked by the previous user. If the drive is damaged or bricked one could remove the hard drive from the My Cloud enclosure and connect it to a computer to perform testing/data recovery on it along with performing an unbricking procedure on it. One can find numerous unbricking procedures by searching is forum for “unbrick”.
Ich habe tatsächlich eine gebrauchte myCloud erworben. Sie fuhr am Anfang hoch, wie erwartet. Nachdem die LED blau leuchtete konnte ich auf das Dashboard zugreifen und nach der Systemprüfung sollte die Firmware erneuert werden. Dies ging aber laut Fehlernachricht nicht weil nicht genug Platz vorhanden war. Die Kapazität zeigte 0 MB. Ich habe versucht, ein System-Reset zu machen und danach musste ich das Land usw. und eine Authentifizierung eingeben. Dies konnte wieder nicht gespeichert werden aufgrund einer Fehlernachricht. Dann versuchte ich den Reset (4 und 40 sec) die LED kam nach der Initialisierung permanent rot . Ich kann das Dashboard aufrufen, es erscheint ganz kurz ein Text in roter Schrift zur Authentifizierung und dann ein weißer leerer Bildschirm mit dem wd myCloud Logo in der oben linken Ecke. Keine Möglichkeit hier etwas einzugeben oder etwas zu ändern.
I obtained indeed a used mycloud. Which was starting at beginning as expected. After the LED went blue I could access the dashboard and after system check it disappeared that firmware should be renewed. This could not happen because there was a error msg that therere isn’t enough space to write. The capacity shows 0 storage room. I tried a system reset and after this I had to set country etc and a authentification. This couldn’t saved again due to an error msg. After resetting ( 4 and 40 sec) the LED turned red after initialisation. I am able to access the dashboard but a red text about authentication appeared very short and then a white empty screen appeared with the wdr mycloud logo in the above left corner. No possibility to enter or to change anything.
Hallo Schmetterhemd & Bennor,
Da es sich um den deutschen Forumbereich handelt, will ich bitten, falls eine Lösung gefunden wird, diese auch auf Deutsch zu posten. Somit können andere die den selben Fehler haben sich auch weiterhelfen.
Since this is the German forum, I would ask you to post the solution, if one is found also in German. So that others who are in need, might also find help here in German.
Gruss,
Patchy
