Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Western Digital WD15EADS - Festplatte. Diese lief ca. 2 1/2 Jahre unter Windows Vista als Festplatte E:\ fehlerfrei. Jetzt tritt allerdings folgendes auf:
- Beim Lesen einiger Dateien von dieser Festplatte friert Windows ein. In den Vista Ereignisprotokollen findet sich folgender Hinweis: “Der Transaktionsressourcen-Manager auf Volume “E:” konnte aufgrund eines nicht wiederholbaren Fehlers nicht gestartet werden. Der Fehlercode ist in den Daten enthalten.” (Quelle: Ntfs).
Andere Dateien kann man allerdings problemlos von der Festplatte lesen. Der Fehler scheint vor allem bei den erst vor kurzem gespeicherten Daten aufzutreten.
- Ein Programm zur Analyse der SMART-Werte zeigt folgende Auffälligkeiten:
NUM - ATTRIBUTE NAME - VALUE - WORST - RAW(HEX) - TRESHOLD - Status
197 - Current Pending Errors Count - 200 - 200 - 0000000000-00F2 - 000 - Warning
198 - Uncorrectable Errors Count - 200 - 200 - 0000000000-0063 - 000 - Warning
- Western Digital Data Lifeguard Diagnostic bricht den Quick-Test mit einem Fehler ab:
Test Result: FAIL Test Error Code: 06 - Quick Test on drive 3 did not complete. Status Code = 07 (Failed read test element). Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test). SMART self-test did not complete on drive 3!
- Der “Western Digital Data Lifeguard Diagnostic” - Extended Test läuft bis zu etwa der Hälfte der Sectoren durch und friert dann ein. Auch beim 2. Lauf friert das Programm bei der gleichen Sector-Anzahl ein. Abbrechen, Programm beenden, nichts geht dann mehr. Es hilft nur ein Neustart des PCs. Ein Log über die Testergebnisse habe ich deshalb leider nicht…
Kann man da noch irgend etwas machen (neuformatieren, …) oder ist es Zeit für einen Umtausch (habe nach 6 Monate Garantie)? Kann es bei einem Umtausch zu Problemen kommen, weil Teile der Festplatte scheinbar noch funktionieren (wenn zufälligerweise gerade die getestet werden…)?
