Hallo Forum,
Ich habe ein Problem beim Abspielen von .mov files.
Mein Player ist der WD TV Live mit aktueller Firmware 1.12.14 (10/31/2012)
Obwohl die Beschreibung sagt, dass .mov files mit h.264 (Quicktime) unterstützt werden, sagt der Player beim Versuch das file wiederzugeben das Gegenteil…
Hab schon versucht, das File auf .mkv und .mp4 (jeweils h.264) zu konvertieren, aber auch das hat nicht geklappt. Lediglich die Konvertierung in mpeg4 hat geklappt, allerdings mit Qualitätseinbußen in der Darstellung.
Hat jemand eine Idee, was die Fehlerursache sein könnte? File Infos stehen unten.
Wäre sehr dabkbar für einen Lösungsansatz.
Viele Grüße
Dennis
Format : MPEG-4
Format-Profil : QuickTime
Codec-ID : qt
Dateigröße : 574 MiB
Dauer : 6min 25s
Gesamte Bitrate : 12,5 Mbps
Kodierungs-Datum : UTC 2008-07-08 18:35:20
Tagging-Datum : UTC 2008-07-08 19:01:57
verwendete Encoder-Bibliothek : Apple QuickTime
Video
Format : AVC
Format-Profil : Main@L5.0
Format-Einstellungen für CABAC : Nein
Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames
Format_Settings_GOP : M=2, N=60
Codec-ID : avc1
Codec-ID/Info : Advanced Video Coding
Dauer : 6min 25s
Bitrate : 12,5 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 200 Pixel
Bildseitenverhältnis : 1,600
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 24,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.226
Stream-Größe : 574 MiB (100%)
Sprache : Englisch
Kodierungs-Datum : UTC 2008-07-08 19:01:48
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Menü
Dauer : 6min 25s
Sprache : Englisch
Kodierungs-Datum : UTC 2008-07-08 19:01:57
