Problem mit MKV - Audio Spur nach stoppen u. wieder starten des Videos
Habe FLV-Dateien mit dem VLC-Player in MKV konvertiert. Werden auf dem WD Live Player in guter Qualität
abgespielt.
Aber: wenn das Video gestoppt und anschliessen wieder gestartet wird ist der Ton weg. Bilddarstellung
läuft normal weiter.
Hat jemand eine Idee ?
Besten Dank.
Problem ist gelöst.
Beim konvertieren von FLV nach MKV im VLC-Player bei Audiocodec “Originalaudiospur beibehalten” anclicken.
Manchmal ist es übersichtlicher, die Lösung in einem 2. Post zu stecken. Man kann dann auch  “accept as solution” anklicken und so anderen helfen :smiley:
Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass Du zurückgekommen und diese gepostet hast!
