bonjour,
j’ai un disque dur externe en ethernet ( référence : 4108A)
sur le dd externe : les voyants du port ethernet ne s’allument plus, par contre le voyant en façade s’allume et j’entend le disque dur tourner.
j’ai testé le câble ethernet, il est bon.
j’ai même essayé avec d’autre câble éthernet , c’est pareil.
les voyant du port ethernet du pc , s’allume.
est ce que je peux essayer de faire un reset sans perdre mes données ?
est ce que je peux démonter le boitier, récupérer le dd et le branché sur un boitier en usb ? si oui, est ce que mes données vont être crypter ou formater en ext3, comme j’ai vu sur internet ?
sinon auriez-vous une autre solution ?
merci d’avance.
à bientôt.
Salut,
Dans ton cas , le souci il est liée au port Ethernet, apparemment la carte réseau internet de ton DD réseau est défaillante, donc tu peux chercher à voir un réparateur ou bien utilisé ton disque en USB avec un câble SATA-USB ou bien un autre boitier externe en USB ou aussi tu peux chercher le même boitier que vous avez et échangé le disque.
COLD ZERO
