Hallo,
ich habe seit einigen Tagen eine WD Cloud Home Duo 6 TB. Nachdem ich das Gerät installiert habe, wurde es im Explorer weder unter Netzwerk noch unter Dieser PC angezeigt. Das mit dem Netzlaufwerk habe ich über die KnowledgeBase lösen können.
WD Discovery und WD Dashboard erkennen die Cloud ebenfalls nicht.
Verwendest du ein 32Bit Computer?
Es könnte dann sein, dass du WD Discovery nur für die externe Festplatte verwenden kannst aber nicht für My CLoud Home.
Es gibt kein Dashboard auf dem Gerät. Das Gerät ist kein SSD, also SSD Dashboard wird sowieso das Gerät nicht erkennen
Danke für deinen Hinweis.
Ja, ich verwende einen 32-bit PC.
Nach stundenlangen Telefonaten mit einer sehr netten Hotline-Mitarbeiterin und Prüfung aller möglichen Einstellungen habe ich dann im Downloadcenter von WD den Hinweis gefunden, dass bei der 32.bit-Version die Funktionalität von WD Discovery eingeschränkt ist. Oberhalb dieses Hinweises sind als Installationsvoraussetzung aber die 32er und die 64er-Version angegeben.
Auf meinem zweiten PC mit 64er System funktioniert alles einwandfrei.
