Je ne sais pas si je suis dans le bon post,tant pis car je suis un peu perdu.
Voilà mon problème est le suivant j’ai des films MKV hd sur mon disque dur externe en NTSF et à chaque visionnage le son coupe environ 1 seconde et cela souvent tout au long du film.(c’est pareils pour les autres films)
Je précise que je suis branché en HDMI sur une full hd sumsung 1080p.
Le wd à été mis à jour en ligne donc je suis en 1.01.17.
Ensuite j’ai débranché mon cable ethernet car pas assez long c’était juste pour corriger ces bugs. Et même avec cette mise à jour le problème reste le même.
Pour tout ce qui touche le partage de resau je verrais plus tard car pour l’instant les fichiers MKV me posent problème.
Many of the MKV issues seem to have been resolved in firmware 1.01.24. I would try updating to this first (you said you are running 1.01.17). If this does not solve your issue, I would wait until the next firmware release comes out. Considering how good WD is at resolving customer complaints, I would wager that this will be resolved soon.
Aardvark, do you work for WD, WD has not solved a complaint yet, If you have one these units you had better get Raid, there are so many bugs.
Don’t bother upgrading, causes more problems than it solves, it the WD way this post will probably be removed soon Mods are getting much better at removing posts that tell the truth about how awful thier product is.
A la Francais
Ne vous tracassez pas la mise à jour cause plus de problèmes qu’elle n’en résout, c’est la façon dont DEO ce poste seront probablement supprimées dès Mods avez trouvé beaucoup mieux à supprimer les messages qui disent la vérité sur la façon dont leur produit est terrible.
Votre disque dur externe connecté à l’WDTV avec USB ou est-ce un NAS / Ethernet?
Si vous mettez un MKV sur un lecteur USB juste pour tester, avez-vous toujours le problème?
J’utilise le firmware 1.01.24 et n’ont pas de problèmes avec les MKV lors de la connexion via USB ou via Ethernet. Je pense que vous devriez essayer 1.01.24 et laissez nous savoir si cela aide.
En ce qui me concerne, les mkv avec des problèmes audio sont ceux qui ont une piste multichannel aac. Même problème avec les fichier .mov (par exemple le trailer Iron Man 2 1080p). 2 solutions possibles:
demuxer/remuxer ces fichiers de mkv en mp4, avec Avidemux par exemple
transcoder la piste audio en ac3 ou mp3, vec handbrake ou avidemux.
Ce que j’ai vu est que les MVK AAC multicanal n’ont pas de son quand la sortie hdmi est en numerique. En mettant l’autre option (je ne me rappele l’exact mot maintenant) le son marche sans probleme. Bien sur, le son devient stereo au lieu de multicanal.
Mais j’ai pas encore eu un probleme comme cela, que le son coupe aux intervalles reguliers.
Si tu mette ici les details du video, audio, etc des MKV on pourrais mieux te conseiller.
Déja merci de me répondre et d’essayer de m’aider.
J’ai fais la derniere mise à jour et les problèmes sont les mêmes,les MKV ont toujours des coupures de son et parfois çà coupe le film pendant 5 secondes et le film reprend.
Je précise que je suis relié en ethernet avec cable rj45 blindé croisé.
Et pour le partage reseau j’ai suivi la vidéo WD pour vista et là c’est pas gagné non plus.Lors d’un visionnage d’un film MKV en partage c’est pareil coupure de son et soudain perte complete du réseau au bout de 10 minutes environ ensuite le WD tv live se bloque et pas moyen de visionner mon ordi,je ne sais plus quoi faire je cherche partout sur le net et je n’ai aucune réponses à mes problèmes.
exemple de films: HOME
INFOS DURÉE..................: 1h:58m25s RELEASE TAILLE.........: 8.75gb 2xDVD5 VIDÉO CODEC............: x264, 2pass, L4.1 TOTAL BITRATE..........: Variable ~ 10.6mbps VIDÉO BITRATE..........: Variable ~ 10.1mbps RÉSOLUTION.............: 1920 x 1080p FRAMERATE..............: 23.976 fps AUDIO 1................: Français AC3 5.1 @ 448kbps AUDIO 2................: aucun Ss TITRES..............: Français forcés.srt SOURCE.................: 1080p BluRay AVC DTS-HD (thx Xorp) GENRE..................: Documentaire TITRE ORIGINAL.........: HOME 2009 (Version Longue)
NFO Trilogie :
Complete name : Le.seigneur.des.anneaux.la.Communaute.de.l.anneau. VL.MULTI.HDTV.720p .mkv Format : Matroska File size : 7.94 GiB Duration : 3h 48mn Overall bit rate : 4 983 Kbps Encoded date : UTC 2009-07-30 09:05:16 Writing application : mkvmerge v2.9.7 ('Tenderness') built on Jul 1 2009 18:43:35 Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 3h 44mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Stream size : 718 MiB (9%) Title : PCM (AC3) 48000Hz 6ch 448Kbps Language : French
Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format profile : ES Codec ID : A_DTS Duration : 3h 44mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 754 Kbps Channel(s) : 7 channels Channel positions : Front: L C R, Rear: L C R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Resolution : 24 bits Video delay : 11ms Stream size : 1.18 GiB (14%) Title : PCM (DTS) 48000Hz 6ch 754Kbps Language : English
Text #1 ID : 4 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : Passages Elfiques Uniquement Language : French
Text #2 ID : 5 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : Sourds et Malentendants Language : French
Text #3 ID : 6 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : VO Language : English
Complete name : Le.seigneur.des.anneaux.le.Retour.du.Roi.VL.MULTI. HDTV.720p .mkv Format : Matroska File size : 9.35 GiB Duration : 4h 23mn Overall bit rate : 5 088 Kbps Encoded date : UTC 2009-08-19 13:09:17 Writing application : mkvmerge v2.7.0 ('Do It Again') built on Apr 15 2009 00:27:10 Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Les codecs audio et video pour ces fichier MKV sont supportes par le wdtv live. Ce sont les memes que j’ai dans plusieurs mkvs qui je peux visioner sans probleme.
La foi que j’ai eu de coupures comme ca, c’etait en visionnant les mkv en 1080p sur une connexion wifi g : La vitesse reseau n’etait pas asses pour ca.
Il semble qu’il faudrait reviser la connection reseau. Essaier avec d’autres cables, constater que le switch (commutateur) marche bien…
A tout ceux qui ont des problème de saccades avec les fichiers MKV HD moi j’ai résolu le problème il s’agissait de mon cable HDMI qui n’était certainement pas de bonne qualité je l’ai changé il faut prendre un cable HDMI 1.3B full hd1080p,bluray disc compatible avec les formats vidéo suivant:
