WD Elements Play_ problema audio DTS
Salve a tutti, ho appena comprato il riproduttore multimediale “WD Elements Play” e ho notato solo ora che non ha i driver per la lettura del flussi di dati “audio DTS”!
C’è la possibilità di recuperare un firmware aggiornato (dato che sul sito c’è una versione precedente di quella installata sul mio apparecchio) o altre possibilità???
Ringrazio in anticipo tutto l’aiuto che mi darete! Salve
Salve, io ho appena aggiornato il firmware (quello più recente, di aprile 2011, è l’1.05.04 V) e da quel momento non ho più problemi di audio (OK per DTS ne di ve per AC3) ne di video.
l’unico problema che ho riscontrato rispetto al firmware precedente è il fatto che nello “smontare” il supporto USB il sistema va in freeze (non si riesce a spegnere e si è costretti a togliere il cavo di alimentazione).
Speriiamo che il prossimo upgrade risolva anche questo problema minore.
Saluti a tutti.
Per correttezza di informazione Elements Play non supporta il formato DTS indipendentemente dal firmware installato.
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=1008&lang=it
Per quanto riguarda il firmware 1.05.04 immagino che fangio abbia un WD TV Live e non un WD Elements Play.
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=1003&lang=it
Posso chiedere se è possibile usare un firmware del WD TV su un element per poter ascoltare l’audio DST???
O altri metodi per ottenere lo stesso risultato???
o non c’è niente da fare??
Grazie mille delle informazioni!
Ogni modello di media player ha il proprio specifico firmware.
Ti confermo quindi che non e’ possibile installare in un Elements Play il firmware relativo ad un altro prodotto (WDTV).
Salve,
anch’io possiedo un WD EP e volevo sapere come “ovviare” al problema dell’audio DTS.
LEggendo il forum WD in inglese ho visto che fanno riferimento di collegare il WD EP ad un Home Theater per poter ascoltare l’audio DTS.
Volevo sapere se qualcuno mi può spiegare come fare.
grazie :smiley:
Per correttezza di informazione vorrei chiarire alcuni dettagli.
  1. Ufficialmente WD Elements Play non supporta file DTS.
  2. Alcuni utenti riferiscono che con Firmware 1.01.10 il formato DTS parrebbe funzionare anche via HDMI.
http://community.wdc.com/t5/WD-Elements-Play/DTS-pass-through/m-p/79098#M206
  1. Sebbene non sia ufficialmente confermato da WD, collegando il WD Elements Play ad un Audio System via cavo Toslink
e cambiando le opzioni dell’audio in “Digitale” parrebbe possibile ascoltare il formato DTS.
http://community.wdc.com/t5/WD-Elements-Play/DTS-in-MKV-working/m-p/181500#M872
Infine vorrei farvi presente che sul forum non si e’ vincolati alle possibilita’ ufficiali proposte da WD ma anzi vi preghiamo di condividere tutte le possibilita’ da voi sperimentate (ATTENZIONE: alcune operazioni potrebbero invalidare la garanzia del prodotto).
Se posso vorrei chiedee ancora un particolare, ringraziando delle risposte che mi avete già dato.
Non capisco perchè sul sito il firmware è il 1.01.10, che teoricamente dovrebbe essere successivo alla vendita del prodotto, e io invece se vado nelle info del sistema del prodotto mi dice che ho installato la versione firmware 1.01.11; teoricamente successiva di quella disponibile sul sito!!!
La mia domanda è: quale delle due è la più affidabile???
grazie e a presto!!!
Ti posso assicurare che entrambe le versioni sono affidabili.
Ti ringrazio per le informazioni!!!
grazie CHIARA per la risposta.
Quindi le opzioni sono due :
  • aggiornare all’ultimo software per ascoltare l’audio DTS via HDMI
  • comprare un audio system (home theater ??) con un cavo TOSLINK e cambiare il settaggio AUDIO dal menù del nostro WD EP
Mi spiace che un prodotto come questo abbia questi inconvenienti (insieme al GROSSO difetto di non settare ON i sottotitoli !!).
E’ un piacere condividere con tutti voi il mio modesto bagaglio di conoscenza :slight_smile:
Attenzione, prima di comprare apparati e/o installare firmware, ricordate comunque che ufficialmente WD Elements Play non supporta DTS.
Si e grazie per condividere con noi il tuo bagaglio di conoscenza :wink:
Quindi anche collegandolo non è sicuro che si possa ascoltare l’audio DTS ???
Mi dispiace ma, non essendo DTS un formato ufficialmente supportato dal WD Elements Play, potrebbe non funzionare anche collegandolo come descritto.
Spero che se qualcuno trovera’ un metodo sicuro, vorra’ anche condividerlo su questo forum :wink:
SEguendo il Forum in lingua inglese mi sembrava di “aver capito” che era cosa sicura,in quanto anche se il WD EP non supportava il DTS l’apparato esterno l’avrebbe codificato con successo.
Il mistero si infittisce :stuck_out_tongue: :smileyvery-happy:
ciao a tutti io ho un wd tv live modello wdbaap0000nbk-eesn in cui sulla confezzione è specificato che legge i file dts e infatti li legge .
poi incautamente ho acquistato un wd element play modello wdbacc0010hbh-eesn in cui sulla confezione non si parla di dts ma solo di dolby e infatti ho il problema che non sento l’audio dei film in dts ho provato come ho letto qui a connetterlo all amplificatore tramite fibra ottica e amuovere le impostazioni di uscita audio ma niente da fare !!!
spero e vi chiedo se  il problema sarà risolvibile con un aggiornamento oppure abbiamo preso una cantonata e basta.
spero e vi chiedo se  il problema sarà risolvibile con un aggiornamento oppure abbiamo preso una cantonata e basta.”
Purtroppo la seconda che hai detto… :frowning:
per audio dts, io ho  semplicemete attaccato il wd elements play con uscita ottica all amplificatore del mio impianto dolby e si sente benissimo
Ciao
ci puoi dire la marca del tuo amplificatore e che cavo hai usato ?
Qui altri c’hanno provato ma con resultati negativi.
Grazie =)
come avrai notato il wd elements play ha una uscita ottica,  ho collegato col cavo il wd all’amplificatore
che ha una entrata ottica naturalmente.
funziona tutto benissimo.
amplificatore io ho un kenwood  e non e’ di ultima generazione, e’ 5.1 120 w avrà gia 5 o 6 anni.
