Danke für den Tip Habe den Support kontaktiert und man konnte mir Hinweise geben wie ich vorübergehend auf das Gerät aus der ferne gelangen kann :smileyvery-happy: Hier hast du nen Kudo-Stern
Oh, ja sicher lol. Man schlug als Notlösung ftp vor oder halt Dritthersteller App auf eigenes Risiko vor. Habe sicherheitshalber beides mit Hilfe eines Bekannten eingerichtet. Beide Varianten funktionieren bei mir soweit wunderbar. Habe dabei auch etwas dazu gelernt
Werde wohl wieder die WD-eigene App verwenden sobald WD das Problem gelöst hat wegen der einfacheren Handhabung. Ist aber gut zu wissen das ich nun mehrere Möglichkeiten habe auf meine Daten zuzugreifen im Fall der Fälle.
Merkwürdig. Sollte ausreichen um die Reset-Taste hinten am Gerät 40 Sekunden lang gedrückt zu halten. Damit wird das Betriebssystem des Gerätes neu aufgesetzt aber deine Daten bleiben erhalten.
Bitte beachten das dadurch aber alle Privatordner öffentlich werden und du die Rechte für diese anschließend nochmals vergeben musst
Ich habe per Wlan von gar keinem Gerät mehr zugriff nur per Lan.Auch im anderen Beitrag,kam nur vielleicht nicht so rüber.Sorry.
Nur wenn ich die Cloud direkt per Lan mit dem PC verbinde kann ich drauf zugreifen.Dank der neuen FW habe ich jetzt im Dashboard auch ständig Fehlermeldungen und das Dashboard schmiert dann acuh ab so das gar keine Einstellungen mehr gemacht werden können oder im Startbildschirm keine Anzeigen mehr da sind.
Das sind zwei verschiedene Probleme. Wenn das OS der My Cloud hinüber ist wird das Update fehlgeschlagen sein, evt. kann man das Gerät noch zurücksetzen, ansonten ist das ein Fall für den Service. Oder mal mit dem Reset-Button auf der Rückseite versuchen, fällt mir grade noch ein. Wie hast du das Update gemacht? Über die interen Updatefunktion?
Und erst wenn die My Cloud wieder normal läuft kann man mal schauen was mit dem Netzwerk nicht stimmt.
