Ich komme gar nicht dazu, mir den Seitenquelltext anzeigen zu lassen.
Gibt es nicht noch andere Möglichkeiten? Nach meinem Verständnis ist doch die WebDAV Adresse, wenn man in der Cloud alles aktiviert hat und in der Fritzbox einen Dynamischen DNS Dienst eingetragen hat folgendermaßen:
gibt es einen Trick die MyCloud zur Direktverbindung zu zwingen?
In der Zwischenzeit bin ich einen kleinen Schritt weiter. Die Doku für die MyCloud ist nämlich einfach nur dünn…und ich hab die Einstellmöglichkeit der Port im WD UI falsch interpretiert.
Fakt is nämlich: Das NAS lauscht intern IMMER auf 80 und 443, daran kann man imUI nichts ändern. Was man bekannt geben muss sind die EXTERNEN Ports, also die vor der Firewall!
Eine korrekte Konfig sieht daher z.B. so aus:
Router:
8080 extern auf 80 intern
8443 extern auf 443 intern
WD UI:
bei den Ports muss man dann 8080 und 8443 eintragen
Soweit so gut und das NAS hat sofort eine direkte Verbindung bekommen.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass unter www.wd2go.com meine Shares nicht mehr angezeigt werden, die Anfrage läuft in ein Timeout.
Mappe ich ein NAS Verzeichnis von extern (also ausserhalb meines Router bereiches) via WebDAV in Windows oder Android, dann geht das NUR wenn ich eine http Verbindung auf Port 8080 aufbaue.
HTTPS auf Port 8443 geht nicht. Jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
Die unverschlüsselte 8080 Verbindung mag ich nicht.
Your_External_IP = Your ISP provided IP, Google “What is my IP”.
Port = The forwarded port in your router, isn’t always 80/443. Can check from WD Dashboard settings when you choose manual ports.
Share_name_with_trailing_underscore = Share name + “_” eg. /Public_/ or /Documents_/.
Full_path_to_your_stuffs = Absolute path needed else you’ll need to edit Apache2’s settings to enable directory listing.
Username and password to login where username is a unique 11 digits preassigned to your username eg. “12345678” and password is your original password in 32 digits MD5 hash format eg. “d8e8fca2dc0f896fd7cb4cb0031ba249”. Use sqlite3 to read them from /usr/local/nas/orion/orion.db.
Wie komme ich an den Username und das Passwort? Hier wird was von sqlite3 gesagt. Aber ich habe leider überhaupt keine Idee wie ich auf die Datenbank zugreifen kann. Jemand eine Idee?
Hi Markus,> jetzt kann ich auch die Bilder sehen…> Ich glaub du bist hier auf dem Holzweg, da anderes Produkt. Wenn ich deine Screenshots so sehe, dann ist das keine MyCloud.> Das hat aber nur Einfluss auf die WebDAV Freigaben, denn dafür hast du die Anleitung aus dem engl. Bereich zitiert. Die MyCloud kann nämlich von Haus aus kein WebDAV, da muss man über die wd2go Homepage gehen um die Logindaten auszulesen. Wie das bei deinem Produkt ist weiss ich nicht.> Zur Portweiterleitung:> Wenn du dein NAS mit diesen Einstellungen konfiguriert hast, dann muss deine Portfreigabe im Router so aussehen:> extern: 80 intern:80> extern:443 intern:443> > oder andersrum:> ist in deinem router die freigabe für 8080 auf 80 und 8443 auf 443 definiert, dann muss du im NAS die werte für extern auf 8080 und 8443 ändern.> Grüße,> Daniel
Die “:80” kannst du auch weglassen, da default Port. Mit dem Pfad bin ich mir nicht sicher, für eine MyCloud muss da immer der Unterstrich hinten dran. Das kann aber bei anderen Modellen anders sein.
das scheint nicht (mehr?) zu gehen. Ich habs auch nicht ans laufen bekommen. Nachdem sich der WD Support weigerte auch nur im Ansatz eine Mail mit Textbausteinen zu verschicken die etwas mit WebDAV zu tun hatten ging der Klump zurück zum Händler.
Das Kuriose ist nämlich: mit einem HTTP Request kam ich auf die Büchse…nur nicht mit HTTPS. Ein Schelm wer böses dabei denkt…
Schade WD, aber ich lass mir nicht vorschreiben über wen MEINE Daten geleitet werden.
Kopie aus der Anleitung von Seite 1: WebDAV-URL = entspricht dem Inhalt “host:” von oben PLUS einem der Freigabenamen (siehe “paths:” von oben, Achtung: Unterstrich nicht vergessen!)
Komischerweise kann ich erst heute deine Screenshots sehen. Dort addressierst du nicht auf die Freigaben. Versuch mal IP+Pfad
Obs mit einem Downgrade was bringt, keine Ahnung. Würd ich aber eh nicht versuchen, da bei den niedrigen Versionen das problem mit dem power down war.
ich habe eine Mirror Gen2. Ich habe es dank Hilfe geschafft den WebDAV einzurichten und auch auf diesen von dem PC oder smartphone per WebDAV-App zugreifen zu können. Für den Zugang benutze ich meine Internet-IP (momentan noch dynamisch) und Benutzernamen und das Passwort welches ich auf der MCM angelegt habe. Also z.B.
z.Bsp.
IP 88.xx.xxx.xx
Basisverzeichnis: /Musik (ohne_)
Benutzer: Harald;
Passwort: 12345.
Damit bekommen ich wunderbar einen Zugriff auf das Verzeichnis einschließlich der Unterverzeichnisse.
Jedoch bekommen ich auf der Fritzbox die MCM nicht als Onlinespeicher eingebunden. Momentan sieht es so aus:
Kann mir bitte jemand für Technik-Anfänger erklären wie das mit der Einrichtung geht. Bei mir zeigt es immer nur nach nem Neustart des Notebooks die WDcloud an.
Hallo dani1311 - kann es sein, dass es neuerdings nicht merh möglich ist, die WebDAV Server Login Daten aus dem Quelltext der wd2go-Homepage auszulesen?
Ich finde jedenfalls nach der Anmeldung keinerlei Spuren bzgl. WebDAV URL usw.
Hallo Chris266 - kann es sein, dass es neuerdings nicht mehr möglich ist, die WebDAV Server Login Daten aus dem Quelltext der wd2go-Homepage auszulesen?
